概述:P1207P65系列产品是一款用于开关电源的电源IC,该芯片内部包含功率MOSFET和电流模式型PWM控制器。Y待机功率通过PWM操作之间的自动切换来实现在轻负载条件下正常工作和突发振荡。产品实现了具有少量外部元件的高性价比电源系统。
一、P1207P65引脚功能
VCC脚:该脚是芯片的供电引脚和输出过压保护输入引脚
RC脚:斜波补偿,格力该款空调的这个引脚接电源,该功能没有用。
BO脚:该芯片引脚是过欠压保护引脚,当该脚的电压大于4. 0V时,该芯片保护。该芯片为0V时,该芯片也不能工作。
FB脚:反馈控制脚/过载保护脚。
D脚:功率MOS管的漏极
OPP脚:功率保护引脚,该空调这个引脚没有用,直接接电源。
二、P1207P65典型应用电路
220V的交流电经过整流,PFC 电路C0203 ,C0202滤波以后产生的+350V左右的直流电,由P1027P65的第5脚输入,在内部电路控制下向该芯片1脚外接电容C121,充电,当P127P65这个芯片1脚外接的电容C121电压达到+8. 5V左右时,芯片内部控制电路产生脉宽调制信号并驱动MOSFET管工作,当P102P65这个芯片1脚外接的电容C121电压达到+8.5V左右时,该芯片的内部控制电路不在给C121这个电容充电,变压器3-4 产生的交流电经过D122整流,给电容C121充电。
变压器6-7脚输出的交流电经过D124整流C125,C1217滤波以后得到+15V的直流电。供后面的IPM模块和PFC驱动芯片用。
飞变压器5-6脚输出的交流电经过D125整流C1211, C102滤波以后得到+12V的直流电。
变压器7-8脚输出的交流电经过D123整流C1210,C1220, C1, C0204滤波以后得到+5V的直流电。+15V和+5V的直流电经过R149,R121,R142, R147,R146 电阻分压后,获得取样电压后,将与U125中的2.5V基准电压进行比较并输出误差电压,然后通过光耦改变P1207P65的第4号引脚电流的大小,该引脚电流在再通过P1207P65芯片内部的电路改变驱动MOSFET管占空比大小来调节输出电压+15V的大小,使其保持不变。
电路中设计了阻断二极管D121、电容C1214、电阻R141,R143,R144,R145 组成的缓冲保护网络。该网络在正常工作时, D121,上的损耗很小,漏磁能量主要由R141, R143, R144, R145 承担;而在启动或过载时, D121即会限制内部MOSFET的漏极电压,以使其总是处于700V以下。
