概述:AAT3691采用16管脚3×4mm TDFN封装,输入电压范围是3.0V到6.75V.
   增加了内置高达28V的过压保护。OVP块可提供1μs以下的超快速响应。
  通过一个适配器充电的充电电流可通过编程达到1.6A,而通过采用了外部电阻的一个USB接口的充电电流可达到0.5A。当适配器或USB输入电量超过6.75V典型值时,一个内部的开关组系列将开启,以防止电池或充电线路受损。AAT3691的充电和过压保护总导通电阻(RDS(ON))值极低,最大仅为600 mΩ。自动充电选择线路可根据输入电压和其它标准识别出最佳充电源,以及通过调整充电路径实现最短充电时间。
   还带有现在无电池(NOBAT)输入检测功能,防止通过过压保护单元的输入功率,在无电池状态、电池追踪或连接器存在缺陷的情况下取消充电。
  此款新型充电芯片还提供其它一系列保护功能,用来保护充电器件、控制系统和电池。电池充电状态一直不断被检测以发现故障条件,安全性能包括热关断保护、上电复位和软启动。
