概述:MAX15039提供节省空间的4mmx4mm、TQFN24脚封装,工作于2.9V至5.5V电源。是一款高效开关调节器,输出电压范围为0.6V至VIN的90%,可提供高达6A的负载电流。器件工作电压为2.9V至5.5V,非常适合负载点和后续稳压应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内,器件输出电压总误差低于±1%。
  采用固定频率PWM工作模式,开关频率可通过外部电阻设置在500kHz至2MHz范围。MAX15039提供可选的跳脉冲模式工作,以提高轻载效率。高工作频率允许全陶瓷电容设计,同时也允许采用小尺寸外部元件。
  片内低导通电阻nMOS开关保证在较重负载下提供高效率,并使电感值最小。相对于分立元件方案,该器件的电路布局要简单得多。简单的电路布局和引脚配置保证器件在新设计中的一次通过率。
  内部集成了宽带(28MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和误差放大器允许使用III类补偿方案,使环路最大带宽达到开关频率的20%。较宽的环路带宽能够保证快速瞬态响应,从而减小所需的输出电容,允许全陶瓷电容设计。
  具有两个三态逻辑输入,用于选择9种不同的输出电压。这些预设输出电压为客户提供±1%的输出电压精度,无需使用昂贵的0.1%精密电阻。另外,可以通过连接在反馈端的两个外部电阻,配合0.6V内部基准或REFIN输入端施加的外部基准,将输出电压设置到用户需要的任何数值。MAX15039通过外部电容编程软启动时间,以减少输入浪涌电流。
一、MAX15039特性
  内置26mΩ RDS(ON)高端和20mΩ RDS(ON)低端MOSFET
  整个温度范围内可支持6A连续电流输出
  在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  工作于2.9V至5.5V VIN电压
  输出电压在0.6V至(0.9 x VIN)之间可调
  软启动抑制输入浪涌电流
  500kHz至2MHz可调开关频率
  能够使用陶瓷、聚合物以及电解输出电容
  9种可选择预设电压以及可调输出电压0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V和可调
  单调上升支持安全启动进入预偏置输出状态
  可选择强制PWM或用于轻载的跳脉冲模式
  过流和过热保护
  输出具有吸入/源出电流能力,逐周期保护
  漏极开路电源就绪输出
二、MAX15039引脚功能
三、MAX15039内部方框图
四、MAX15039典型应用电路
