DM0265属于飞兆公司生产的FSDM/H/L系列产品之一,是FSDM0265RN/RL的简称。该系列电路内部集成脉宽调制器和场效应晶体管,为高性能离线式开关电源,仅需较少的外部元件便可组成一个开关电源电路。该芯片内部的脉宽调制控制器工作于67kHz固定频率上,以降低电磁干扰;具有软启动、欠压锁定和过流、过压、过载、过热保护功能,非常适合构建反激式电源变换器。
        提示:所谓反激式是指变压器的初级极性与次级极性相反,如果变压器的初级上端为正,则次级上端为负。反激式变换器效率高、线路简单,能提供多路输出。当开关管导通时,变压器初级绕组储能,变压器次级绕组上负下正,二极管处于截止状态;当开关管关断时,变压器初级绕组积蓄的电能向次级传送,这时变压器次级绕组外接二极管正向导通,经电容滤波后向负载供电。当变压器初级绕组储存的能量释放到一定程度后,电源电压又通过开关管向变压器的初级绕组充电,当开关管截止时又开始新一轮的放电。
        该系列IC的具体型号很多,如常见的FSDL0165RN,FS-DM0265RN、FSDH0265RN、FS-DM0365RN等,这些IC内部电路和引脚功能相同,主要区别在于输出功率有所不同,见表1。
        该系列IC共8个引脚,采用8DIP、8LSOP两种封装形式,如图1所示,其引脚功能见表2。
        采用该系列IC构成的开关电源,与其他开关电源相比,具有电路结构简单、输入电压范围宽、输出电压纹波小、器件成本低等优点,广泛用于机顶盒DVD、适配器及液晶彩电中,FSDM0265的典型应用电路如图2所示。
       AC220V交流电经整流滤波后,得到约300V的直流电压,通过电阻R105 及FS-DM0265R N(IC101)的⑤脚向内部电路供电,并同时给②脚外接电容C106充电。若C106两端电压低于12V,芯片内部连接于②、⑤脚之间的开关为接通状态;当C106两端电压达到12V时,内部开关断开,芯片开始正常工作。
       IC101启动工作后,IC101通过③脚检测C107两端的反馈电压,从而调节芯片内部PWM控制器输出的脉冲宽度,通过调节开关管驱动脉冲的占空比对输出电压的大小进行调节,具体过程如下:
       当输出的5.1V电压升高时,加在三端精密稳压器IC301的R极上的电压升高,则K极电压下降,即光电耦合器IC302的②脚电压下降,流过IC302中发光二极管的电流增大,其③、④脚间的光敏三极管导通程度加深,即IC302的③、④脚间等效电阻减小,则IC101的③脚电压下降,在内部PWM控制器的作用下,输出脉冲的占空比减小,最终使输出电压下降。当5.1V电压降低时,其稳压过程与上述相反。
