概述:TDA7296是一款采用15脚MULTIWATT形式封装的BTL类输出的功放集成电路。该IC内设静音待机控制、过流、过热保护及干扰抑制电路。工作电压范围土10V~+28V,输出功率2X30W(VCC=±24V RL=8Ω、THD=10%时)具有失真小、损耗小开/关机静噪及外围元件少等特点。TDA7296可以和CD7296互换。
一、TDA7296引脚功能
        引脚功能如下:①脚,待机地;②脚,反相信号输入;③脚,正相信号输入;④脚,地;⑤脚,短路电流检测(通常悬空);.⑥脚,外接自举电容;⑦脚,正电源(信号处理部分);⑧脚,负电源(信号处理部分);⑨脚,待机控制;10脚,静音控制;11脚,缓冲驱动输出(通常悬空);12脚,反馈输人;13脚,正电源(功率输出部分);14脚,功率输出;15脚,负电源(功率输出部分)。
二、TDA7296应用电路
