概述:TPS54228是一款自适应导通时间D-CAP2™模式同步降压转换器,它的主控制回路使用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的PWM模式与轻负载下的Eco-Mode™操作之间的无缝转换。它采用4.5 V至18 V VIN输入工作。输出电压可在0.76 V至7 V之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间。 TPS54228采用8引脚SO-8引脚SOIC-10引脚VSON封装工艺,工作环境温度范围为-40°C至85°C。
一、TPS54228引脚功能和实测电压值
二、TPS54228内部方框图
三、TPS54228典型应用电路
上图是创维P42ELL电源板待机5V供电产生电路,IC1(TPS54228)为TI的DC-DC变换IC(集成有控制芯片与开关管),并与储能电感L3等元件组成DC-DC变换电路,当IC1内部的MOS管导通时,L3储能,当MOS管截止时,L3对外释放能量。C69为软启动电容,其容量大小决定启动延时时间;ZD21为使能控制稳压二极管。当输入电压低于9.1V时,IC1的使能端①脚无控制电压输入。
