概述:SSC9522S是一款描用于半桥谐振型电源的控制器IC芯片,其包括用于高侧功率MOSFET (上管)驱动的浮动驱动电路。低功耗、低成本和高性能的外部电源系统。SSC9522S广泛用作于液晶电视开关电源等电路场景,其采用SOP-18引脚封装工艺。
一、SSC9522S功能和特性
1、高侧功率MOSFET内置浮动驱动电路
2、软启动功能
3、电容模式运行检测功能(逐脉冲)
4、自动死区时间调整功能
5、有Brown-in和Brown-out功能,该功能在输入电压的波动速率过大时发出开启或关闭的控制信号,且能在输入电压过低时起保护作用。
6、保护措施
     高侧驱动UVLO (欠压锁定)保护
     外部锁定关闭功能
     过电流保护(OCP)
     过载保护(OLP)
     锁定关机过电压保护(OVP)
     锁定关机热关机(TSD)
二、SSC9522S引脚功能
1脚,交流输入电压检测输入;
2脚,电源输入控制电路和信号输入过压保护;
3脚,恒压控制信号输入和过载保护信号输入;
4脚,地;
5脚,软启动电容连接和外部锁关闭信号输入;
6脚,过电流保护信号输入;
7脚,谐振电流信号输入;
8脚,门驱动电源输出;
9脚,谐振电压信号输入;
10脚,电源部分地;
11脚,下部门]驱动输出;
12脚,空脚; 13脚,空脚; 14脚,高端门驱动电压输入;
15脚,高端驱动浮动地;
16脚,高端门驱动输出;
17脚,空脚;
18脚, 空脚。
三、SSC9522S内部方框图
四、SSC9522S典型应用电路
