概述:LTC4007是一款用于 3 节或 4 节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压充电器控制器。PWM 控制器采用一种同步、准恒定频率、恒定关断时间架构,即使在采用陶瓷电容器时也不会产生可听噪声。采用一个编程电阻器可将充电电流的准确度设置为 ±4%。充电电流也可以作为编程电阻器两端上的一个电压来监视。 LTC4007输出浮动电压根据电池的节数 (3 节或 4 节) 和化学组成 (4.2V / 4.1V) 通过引脚来设置。一个由外部电阻器进行设置的定时器负责设定总充电时间。当电池电压降至每节 3.9V 以下时,充电操作将自动重新开始。 LTC4007 包括一个热敏电阻输入,当检测到不安全的温度状况时,该热敏阻电阻输入将中止充电。如果电池电压低于 2.5V,则低电池电量指示器将被确定,并可用于设置一个涓流充电电流,以对电量耗尽电池进行安全的充电。FAULT 引脚也被确定,而且,充电操作将在低电池电量状况的持续时间超过总充电时间的 1/4 时终止。LTC4007采用24引脚窄体SSOP封装工艺。
一、LTC4007功能和特性
用于 3 节或 4 节锂离子电池的完整充电器控制器
高转换效率:达 96%
输出电流超过 4A
±0.8% 充电电压准确度
用于锂离子电池的内置充电终止功能电路
AC 适配器电流限制功能最大限度地提高充电速率
用于适宜温度充电的热敏电阻输入
宽输入电压范围:6V 至 28V
0.5V 压差电压;最大占空比:98%
可编程充电电流:±4% 准确度
用于充电、C/10 电流检测、AC 适配器接入、低电池电量、输入电流限制和故障的指示器输出
充电电流监视器输出
采用 24 引脚窄体 SSOP 封装
二、LTC4007引脚功能
三、LTC4007内部方框图
四、LTC4007典型应用电路
