概述:LT1819是单通道/双通道、宽带宽、高转换速率、低噪声和低失真运算放大器,具有卓越的 DC 性能。相对具有相似电源电流的器件,LT1819 是为实现更宽的带宽和转换速率、低得多的输入失调电压、和较低的噪声及失真而设计。其电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并拥有电流反馈放大器的出色转换特性。输出采用 ±5V 电源将一个 100Ω 负载驱动至 ±3.8V。当采用单 5V 电源时,输出摆幅从 1V 至 4V 以及一个 100Ω 负载连接至 2.5V)。当采用一个 20pF 容性负载时,放大器可实现稳定的单位增益,而无需使用一个串联电阻器。对于一个 2VP-P 输出和数值为 2 的增益时,谐波失真在高达 5MHz 的频率条件下为 –85dBc。LT1819的制造运用了凌力尔特先进的低电压互补双极型工艺。LT1819(单通道运放) 采用 TSOT-23 和 SO-8 封装;LT1819 (双通道运放) 采用 MSOP-8 和 SO-8 封装工艺。
一、LT1819功能和特性
400MHz 增益带宽乘积
2500V/μs 转换速率
–85dBc 失真 (在 5MHz)
每个放大器的电源电流为 9mA
6nV/√Hz 输入噪声电压
稳定的单位增益
1.5mV 最大输入失调电压
8μA 最大输入偏置电流
800nA 最大输入失调电流
40mA 最小输出电流,VOUT = ±3V
±3.5V 最小输入 CMR,VS = ±5V
技术规格针对 ±5V、单 5V 电源而拟订
工作温度范围:–40ºC 至 85ºC
扁平 (高度仅 1mm) TSOT-23 (ThinSOT™) 封装
二、LT1819引脚功能
三、LT1819典型应用电路
