概述:LMP2231采用5引脚的SOT23以及8引脚的SOIC两种封装, 可在1.6V至5.5V的供电电压范围内操作,静态功耗只有16uW。这款芯片的最高偏移电压不超过150uV,最高的偏移电压漂移温度系数也只有0.4uV/C,偏置电流只有+/-20fA。由于供电电压的轨到轨输出摆幅高达15mV,因此可以扩大系统的动态范围。模输入电压范围低至-200mV,因此也适用于设有接地感测功能的单供电系统。
一、LMP2231引脚功能
二、LMP2231典型应用电路
