概述:AT9551采用16引脚SOP,TSSOP或者16焊点(pad)TQFN封装(尺寸为4x4mm)。为背光和RGB混色应用提供驱动8个并联LED的能力。这个器件也可以单独开启、关闭或闪烁每个LED(闪烁频率有两种可编程方案可选),芯片内部集成振荡器电路,具有可编程的闪光控制驱动功能。此外,该器件还可以通过I2C 或 SMBus接口实现传感器控制,电源开关,开关按钮和状态指示照明等功能。
一、AT9551功能种特点:
    驱动8个LED并提供可编程闪光功能;
    内部上电复位;
    8个漏极开路输出,每路驱动电流为25mA;
    两种可编程闪烁频率:0.15625Hz至40Hz(6.4/0.025秒);
    内部集成振荡器电路,无需外部元器件;
    工作电压范围:2.3V~5.5V;
    I/O可被用作通用I/O口;
    支持热拔插;
    低待机电路
    兼容400kHzI2C总线规范;
二、AT9551引脚功能
三、AT9551内部方框图
四、AT9551典型应用电路
