采用小型封装USP-6C、SOT-26W以及SOT-89-5。是输出电流1A、消耗电流110μA的高效率LDO电压调整器。2.5V~6.0V之间,输入电压范围在0.5V~3.0V之间。备有在0.5V~1.8V的范围内、间隔0.1V的14种类型输出电压。        内置N沟道驱动器实现了超低导通电阻,当输出电流为1A时,电压下降为162mV (VOUT=1.2V、VBIAS=3.3V)。此外,由于外置2.2μF的陶瓷输出电容,能得到稳定的输出电流。XC6602系列产品搭载了CL放电功能、防止突波电流、软启动功能(只有XC6602A)。而且作为保护功能,还搭载了过电流保护电路(反馈)、过热保护电路(TSD)、低电压欠压锁闭电路(UVLO)。
一、XC6602功能特点:
   ● 采用N 沟道驱动器的1A 高速LDO 电压调整器。
  ● 超低导通电阻,电压下降为 162mV@1A (VOUT=1.2V、VBIAS=3.3V)。
  ● 搭载了CL 放电功能、防止突波电流、软启动功能(只有XC6602A)。
  ● 搭载了过电流保护电路(反馈)、过热保护电路(150℃)、低电压欠压锁闭电路(UVLO)。
