概述:LT1568采用窄式16引脚SSOP封装。是一个针对通道抗混淆或重建应用的超低噪声(92dB SNR)、高频滤波器模块。单芯片上集成了一对匹配的二阶滤波器。匹配的滤波器响应、增益以及相位在信道至信道间的可重复性对I/Q应用来说是十分关键。内部有源及无源电路经过精确的调整,以确保可预测和可重复的性能,若采用传统的分立式解决方案则很难达到。
    特点还有差分输出,非常适合从单端转换到差分和驱动高速A/D转换器。该设备可以用作一个双匹配二阶或三阶低通滤波器。级联两个内部二阶滤波器可以简便地得到四阶或更高阶响应。各种低通或带通响应,如巴特沃斯 (Butterworth)、切比雪夫(Chebyshev)、贝塞尔(Bessel)或椭圆的(elliptIC)响应可以非常简单地实施。
      LT1568采用3V到±5V电源,有一个电源关断引脚。
一、LT1568功能和特点:
  • 采用单3V电源时的中心频率可高达10MHz
  • 易于使用——采用单个电阻器阻值来设定低通截止频率(200kHz<=fC<=5MHz),不对称的电阻器阻值可将截止频率扩展至高达10MHz
  • 极灵活——采用不同的电阻器阻值可实现带或不带增益的低通转移函数(巴特沃斯、切比雪夫或定制)
  •  SNR=92dB(fC=2MHz,2VP-P)
  • THD=-84dB(fC=2MHz,1VP-P)
  • 内部电容器精度修整至±0.75%
  • 单个四极点低通滤波器或一对匹配的双极点低通滤波器
  •  可连接成一个带通滤波器
  • 单端或差分输出
  • 可采用单3V(最小值为2.7V)至±5V电源运作
  •  轨至轨输入和输出电压
二、LT1568引脚功能
三、LT1568内部方框图
四、LT1568典型应用电路
