概述:AD8218采用8脚封装, 工作范围:4V至80V。是一款高压、高分辨率分流放大器。设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。具有出色的输入共模抑制性能,它在分流电阻上执行双向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电池管理和基站功率放大器偏置控制等。
   在-40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8218都能提供突破性的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为±100 nV/°C。此外,设计中还特别注意在0 mV至~250 mV的整个输入差分电压范围内保持线性输出。AD8218同时包括一个80 mV内部基准电压源,用于在单向电流检测应用中提供优化的动态范围。典型输入失调电压为±50 μV。
一、AD8218功能和特点:
  •       高共模电压范围
  •       耐压范围:-0.3V至85V
  •       缓冲的输出电压
  •       增益=20V/V(AD8219为60V/V)
  •       宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  •       出色的交流和直流性能
  •       失调漂移:±100nV/°C(典型值)
  •       失调:±50μV(典型值)
  •       增益漂移:±5ppm/°C(典型值)
  •      直流共模抑制比(CMRR):110dB(典型值)
二、AD8218引脚功能
三、AD8218内部方框图
四、AD8218典型应用电路
五、AD8218电气参数
