概述:STV9306是汤姆逊公司(意法半导体)开发生产的新型大屏幕彩电场扫描处理电路。这芯片采用I2C总线控制方式工作,在I2C总线数据的控制下,可以完成场幅度、场线性、四角/梯形/枕形失真校正等多种校正工作。
一、STV9306引脚功能与实测电压
管脚 |
功能 |
电压 |
1 |
SCL |
4.8 |
2 |
场锯齿形成 |
3.4 |
3 |
SDA |
4.8 |
4 |
场锯齿控制 |
2.6 |
5 |
场触发脉冲输入 |
5.2 |
6 |
电源 |
27 |
7 |
场回扫脉冲输出 |
1.1 |
8 |
地 |
0 |
9 |
场输出 |
10 |
10 |
泵电源输出 |
27 |
11 |
水平枕校输出 |
13.5 |
12 |
场直流负反馈输入 |
10 |
13 |
水平枕校反馈输入 |
2.8 |
14 |
场交流负反馈输入 |
11 |
15 |
高压校正输入 |
6.6 |
二、STV9306内部电路框图
三、STV9306各引脚功能与参考电压见附表(以长虹CN-11机心为例)。
四、STV9306应用电路如图2,以长虹CN-11机心为例。
如下图所示,从小信号处理集成电路D701(NN5099K)46脚输出的场频触发脉冲,经v740、V762、V763整形、放大后输入到STV9306场触发脉冲输入端⑤脚,此时,STV9306②脚内部的锯齿波发生器在⑤脚脉冲的触发下开始翻转,通过②脚外接电容形成锯齿波电压。场频锯齿波电压经S校正和C校正得到良好的扫描线性电压信号,送到放大器进行放大。
经放大后的锯齿波信号一路进入梯形失真校正电路,经校正后得到了场频抛物波,再送到输出放大级,经放大后最终从11脚输出,送到行扫描支路去调制行偏转电流(即枕形失真校正)。13脚是枕校负反馈输入端,对11脚输出的抛物波和行输出送来的脉冲信号进行取样,然后在STV9306内部的水平宽度调整电路(即行幅调整电路)的协同下自动调整行幅大小。
放大器1放大后的另一路锯齿波电压经过2倍放大器放大后与15脚送来的高压脉冲信号(取自行输出变压器的⑨脚)进行比较,从而自动调整锯齿波的幅,避免显像管在高压发生变化时扫描线性发生变化。经高压校正后的场锯齿渡电压送到末级功率放大器中进行放大,最终从⑨脚输出驱动电压送到场偏转线。流经偏转线圈的电流在R310、C309上产生取样锯齿渡电压,并经R304送到12脚作为直流负反馈信号,使⑨脚输出的直流电压保持稳定。流经场偏转线圈中的锯齿波电流在R309上产生的压降电压经R306送馈入14脚作为交流负反馈输入信号,可以改善场锯齿波的线性特性。
