概述:CXA1619BS是一款用作于FM/AM调频接收电路大规模集成电路IC芯片,CXA1619BS可以与CX-A1619S互换,其具有耗电低,其静态电流只有10mA、内部设有调谐指示的LED驱动电路,能方便地实现自动接收方式、采用了电子音量控制、所需供电电源电压范围2V~8.5V、输出功率大,在Vcc=6V ,RL=8Ω时,音频输出功率为500mW等功能特点。
一、CXA1619BS引脚功能
二、CXA1619BS典型应用电路
       下图是CXA1619BS(IC1)在HRZ850/50W型固定频率调频收扩音机中的应用电路。由天线收到的调频信号经C1、L1、C2滤波后,通过C3及IC1的13脚送到IC1内部的高频放大电路中,D1、D2组成防静电保护电路,以保护IC1不被静电损坏。放大后的高频信号先送到IC1的①脚,由电容C6、电感L2组成的选频网络进行选频,然后经⑨脚送入IC1内部的混频器进行混频。
        本振电路由Q1、JZ1、R1、R2、C8、R3、C6、C7等元件组成,产生的本振信号加在IC1的⑧脚参与混频。混频后得到10.7MHz(即本振频率高于或低于信号频率10.7MHz)中频信号从15脚输出,经陶瓷滤波器J1(10.7MHz)滤波后送人IC1的18脚,进行中频放大。放大后的中频信号在IC1内部进入鉴频器,检波所得信号从IC1的24脚输出,通过电容C14送人IC1的25脚,在IC1内部进行低频放大,最后从IC1的28脚输出,驱动后面的功放电路。
