概述:HCF4051是单8通道电子开关,开关接通哪一个通道由⑨~11脚(C、B、A)三个输人端决定。该IC的⑥脚(INH)为禁止端,当INH =1时,所有的通道均断开;当INH=0时,三位二进制信号(A~C)才可以选通8通道中的一个通道。当输人电压有负值时,其VEE端必须接负电压,其他情况可以接地。
一、HCF4051引脚功能
二、HCF4051应用电路
下图是HCF4051在九阳JYC-21ES17电磁炉触控电路应用,由开关电源电路输出的+5V电压送到控制和显示电路,IC3(HCF4069)得电后,在外围元件的共同作用下开始振荡,产生峰值为2.7V,频率为550kHz的脉冲信号,从12、10、8脚输出,先通过Q1放大,再分别经电容C101~C801耦合至触感电路K1~K8,最后由D101~D801整流输出3.3Vp-p的脉冲信号,分别送到IC4(单8通道数字控制模拟电子开关,HCF4051)的X0~X7端,此时IC4的X输出端无脉冲信号输出,IC1 (单片机MC80F1604B-P)进人等待状态,仅“开/关”指示灯闪烁,其他LED灯和数码管无任何显示,除K5外,触摸其他键均无效。
当触摸K5时,人体感应信号经触感弹簧与原550kHz信号混合,经C502耦合至D501正极,这样就改变了原信号频率和电压幅度,使X4端电压下降约1Vp-p (X0~X3和X5~X7端电压维持不变),IC4的X端发出相应信号至IC1,IC1进入待命状态;同时IC2发出控制信号,数码管中间亮线和“开关”指示灯常亮,电磁炉进入待机状态。再次触摸K5,电磁炉进入关机状态。
