概述:DS90UR906Q芯片组是一款5MHz-65MHz24位彩色FPD-LinkII串行化器和串并转换器,能把并行RGB视频接口转换成高速串行接口。该串行总线配置通过消除时钟和数据之间的偏移问题极大简化了系统设计,减少了连接器的引脚数,降低了互连器件的尺寸、重量和成本,并整体简化了PCB的布局。此外,内部DC平衡解码被用于支持交流耦合互联。DS90UR906Q采用60引脚LLP封装,工作温度为-40℃到+105℃。
一、DS90UR906Q功能和特性
* 5MHz到65MHzPCLK支持(140Mbps~1.82Gbps)
* 交流耦合STP互联线缆长达10m
* 在Ser和Des上集成的终端器
* 高速连接BIST模式和报告引脚
* 可选择的I2C兼容串行控制总线
* 支持RGB888+VS、HS、DE
* 掉电模式将功率消耗降至最低
* 1.8V或3.3V兼容LVCMOSI/O接口
* 汽车级产品:AEC-Q1002级
* >8kVHBM且为ISO10605ESD级
* 后向兼容模式,可以和前代产品协同工作
* 串行化器--DS90UR905Q
* RGB888+VS/HS/DE同1对FPD-LinkII串联
* 随机函数发生器/扰频器--直流平衡数据流
* 自定义输出VOD和可调节去重
* 并行化器--DS90UR906Q
* 快速随机数据锁定,无需参考时钟
* 可调节输入接收器均衡
* LOCK(实时连接状态)报告引脚
* 在输出并行总线(SSCG)上的EMI最小化
* 输出降低驱动强度(RDS)
二、DS90UR906Q引脚功能
三、DS90UR906Q典型应用电路
