概述:MAX6870是一款可以EEPROM可编程、多电压电源排序器/监控电路监视多路电压检测器输入、两路辅助输入和四个通用逻辑输入。MAX6870具有可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。MAX6870有6路电压检测器输入和8路可编程输出,而MAX6871有4路电压检测器输入和5路可编程输出。手动复位和状态控制输入提供了更多的灵活性。
MAX6870具有6个输入,只要IN3-IN6中任意1个输入端的电压超过2.7 V的最小工作电压,或者INl上的电压超过4 V,电路就开始工作。6个输入都有2种门限电平可供选择,既可设置为2个都是欠压检测状态,也可设置为1个是过压检测状态,1个是欠压检测状态(即窗口检测器)。门限电平可以通过I2C来进行设置,并保存在配置EEPROM中。IN3-IN6的门限电平范围为O.5 V~5.5 V,根据选择的门限电平,步长可以是10mV或20 mV。INl可以检测的电压高达13.2 V,因此直接用来检测12 V(或稍低)的系统总线电压。
第二个输入IN2用来检测另一个较高的电压或负电压。
MAX6870内部多路复用器将6个检测器输入和2个辅助输入切换到精度为1%的10位ADC。然后由ADC把8个输入电压数字化后写入内部寄存器,通过I2C接口即可调用存储器内的值。2个辅助输入端可以用来改变2个附加输入的电压值,例如用于电流传感放大器的输入电压或温度传感器的输入电压等,在电流或温度高于一定值时,变换输出状态。
MAX6870根据对内部EEPROM的编程改变编程逻辑阵列的连接设置,这6个检测器输入和4个公用输入{GPI)决定8个输出的状态。同样,通过把输入和输出进行混接,一些输出就可以由该器件的其他输出来控制。每个输出的延迟可独立设置并保存在电路内部的EEPROM中。
一、MAX6870功能和特性
六路(MAX6870)或四路(MAX6871)可编程输入电压检测器
- 一个高电压输入(+1.25V至+7.625V或+2.5V至+13.2V门限)
- 一个双极性电压输入(±1.25V至±7.625V或±2.5V至±15.25V门限)
- 四路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5V至+3.05V或+1V至+5.5V门限)
- 四个通用逻辑输入
- 两个可编程看门狗定时器
八路(MAX6870)或五路(MAX6871)可编程输出
- 高有效、低有效、开漏极、弱上拉、推挽、电荷泵
- 定时延迟从25µs至1600ms
10位的内部ADC监视输入电压
- 检测器和两个辅助输入
- 状态控制和手动复位控制
- 内部1.25V基准或外部基准输入
4kb内部用户EEPROM
- 耐久性:100,000次擦/写
- 数据保持:10年
- 兼容I²C/SMBus的串行编程/通信接口
±1%的门限精度
二、MAX6870引脚功能
三、MAX6870内部方框图
四、MAX6870典型应用电路
