概述:TDA7495是一款采用15脚MULTIWATT形式封装的双声道音频功放集成电路。具有待机、静噪、短路保护、过热保护及直流音量控制功能:工作电压范围12V~35V,输出功率2x11W。TDA7496与TDA7495、TDA7498引脚完全相同,但TDA7496工作电压范围为12V~30V,输出功率为2x6W,TDA7498为2x8W (VCC=28V、RL=8Ω、THD= 10%时)。TDA7495可以和TDA7496、TDA7498、CD7495/6、CD7498互换。
一、TDA7495引脚功能
       其引脚功能如下:①脚,R声道信号输人;②脚,可变音量右输出;③脚,音量控制;④脚,可变音量左输出;⑤脚,I声道信号输入;⑥脚,空脚;⑦脚,SVR滤波电容;⑧脚;信号地;⑨脚,待机控制;10脚,静音控制;11脚,功放地;12脚,L路信号输出;13脚,电源;14脚,R路信号输出;15脚,功放地。
二、TDA7495应用电路
