概述:MIC4826是MICREL半导体公司出品的一款高输出电压的直流-交流转换器,设计用于驱动EL(电致发光)灯。MIC4826利用1.8~5.5V 的DC输入电压工作,适合于采用单节锂离子电池、两节或三节碱性电池、镍氢电池及镍隔电池供电。M1C4826 将低压 DC 输入变换为160Vpp 的AC输出信号,用作驱动 EL灯。MIC4826含有升压级振荡器和 H桥EL灯驱动级振荡器,升压变换器频率和 EL灯频率分别独立可调。MlC4826用单个电感和最少量的外部元件,在关闭模式仅消耗约0.1 μA 的电流,所以它适合使用在便携式电子产品中。MIC4826采用8 脚MSOP 封装,工作温度范围为-40~+85℃。
一、MIC4826功能和特性
• 1.8V至5.5V直流输入电压
• 160Vpp调节交流输出波形
• 独立可调EL灯频率
• 独立可调升压变换器频率
• 0.1微安关闭电流
二、MIC4826引脚功能
三、MIC4826内部方框图与典型应用电路
