概述:MAX9759是一款单声道D类、音频功率放大器,具有AB类放大器的性能指标以及D类放大器的高效率,无需散热装置,可有效延长电池寿命。MAX9759能以高达90%的效率为4Ω负载提供高达3.2W的连续功率。Maxim的新一代低EMI调制方案使该放大器无需外接LC滤波器,即可满足FCC EMI辐射标准的要求。MAX9759有两种调制模式:固定频率调制(FFM)模式和扩展频谱(SSM)模式,SSM模式可展宽频谱,通过调制频率降低EMI辐射。此外,MAX9759振荡器可以通过SYNC输入同步至外部时钟,开关频率范围:1000kHz至1600kHz。MAX9759的SYNC输入和SYNC_OUT输出允许多个Maxim的D类放大器级联,并锁存到一个频率,以降低时钟互调引起的干扰。MAX9759采用全差分输入结构、全桥输出,同时还具有完备的杂音抑制功能,提供四个可选增益(6dB、12dB、18dB、24dB)。
            MAX9759具有高达81dB的PSRR、低至0.02%的THD+N和高于90dB的SNR。短路和热过载保护可避免在出现故障时损坏器件。MAX9759采用5V单电源供电,电源电流8.4mA,采用16引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。MAX9759工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。它采用16引脚TQFN封装和16引脚TSSOP封装工艺。
一、MAX9759功能和特性
* 向4Ω负载提供3.2W功率(THD+N = 10%)
* 放大器无需滤波器即可满足FCC辐射标准(在7.6cm电缆传输信号)
* 效率高达92%
* 高PSRR (1kHz时81dB)
* 0.02%的低THD+N
* 外部时钟同步,允许多个Maxim D类放大器级联
* 3.0V至5.5V单电源工作
* 通过引脚选择增益(6dB、12dB、18dB、24dB)
* 内置杂音抑制电路
* 低静态电流(8.4mA)
* 低功耗关断模式(10μA)
* 静音功能
* 短路和热过载保护
* 采用高效散热、16引脚TQFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
二、MAX9759引脚功能
三、MAX9759内部方框图
四、MAX9759典型应用电路
五、MAX9759资料下载
MAX9759中文datasheet.pdf
