概述:TPS56C20PWPR是德州仪器公司出品的一款具有电压调节的 4.5V 至 17V、12A 同步降压转换器,此转换器具有电压调节控制功能,以便为要求内核电压 (VCORE) 调整的微处理器 (MCU) 供电。最初加电后,输出电压可由 I2C 兼容总线上发送的 VID 代码编程/调节。它采用一个自适应接通时间 D-CAP2 模式控制,此模式控制在无需外部组件的情况下提供极快的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同,D-CAP2 支持较高负载下的 PWM 模式与轻负载情况下的 Eco-mode™模式之间的无缝转换。Eco-mode 在轻负载时保持高效率。TPS56C20PWPR支持超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,诸如高分子钽固体电解电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP)。TPS56C20PWPR采用 HTSSOP 封装。
一、TPS56C20PWPR引脚功能
二、 TPS56C20PWPR内部方框图
三、TPS56C20PWPR典型应用电路
