概述:STA381BW是意法半导体公司出品的一款2.1声道高效数字音频处理芯片,它是一款集成了数字音频处理、数字放大、FFXTM 功率输出级、耳机和 2 Vrms 线路输出的集成解决方案。 STA381BW 输入部分包含一个灵活的数字输入串行音频接口,可为数字处理单元和一个模拟 1 Vrms 输入,用于与纯模拟源无缝连接。 串行音频数据输入接口支持多种格式,包括流行的 IIS 格式。
一、STA381BW引脚功能
管脚号 引脚名称 引脚功能
1 VCC_REG VCC 寄存器
2 VSS_REG Vss reg, VCC_REG-3.3 V
3 OUT2B 半桥2B输出
4 GND2 半桥 2A 和 2B 接地
5 VCC2 半桥 2A 和 2B 电源
6 OUT2A 半桥2A输出
7 OUT1B 半桥1B输出
8 VCC1 半桥 1A 和 1B 电源
9 GND1 半桥 1A 和 1B 接地
10 OUT1A 半桥1A输出
11 VDD_REG VDD 寄存器 3.3 V
12 GND_REG 直流稳压接地
13 F3X_FILT F3X 参考电压
14 F3XL F3X 模拟输出左声道
15 F3XR F3X 模拟输出右声道
16 LINEINL 左声道中的线路
17 LINEINR 右声道中的线路
18 LINEHPOUT_L 耳机/线路驱动器左声道
19 LINEHPOUT_R 耳机/线路驱动器右声道
20 GNDA 耳机/线路驱动器电源地
21 SOFTMUTE 软静音
22 VDD3V3 +3 V LDO 电源
23 CPVSS -3.3 V 电荷泵引脚
24 CPM CHP Cfly 阴性
25 GNDPSUB 电荷泵接地
26 CPP CHP Cfly 阳性
27 VDD3V3CHP 电荷泵电源
28 VDDDIG1 I/O 环电源
29 GNDDIG1 数字核心地
30 FFX3A 数字 PWM 线路输出
31 FFX3B 数字 PWM 线路输出
32 EAPD/FFX4B 数字 PWM 线路输出
33 TWARN/FFX4A 数字 PWM 线路输出
34 VREGFILT 来自内核的数字 VDD
35 AGNDPLL PLL模拟地
36 MCLK PLL输入时钟
37 BICKI IIS 串行时钟
38 LRCKI IIS 左/右时钟
39 SDI IIS 串行数据输入
40 RESET 重置
41 PWDN 器件掉电 0 = 掉电 1 = 正常运行
42 INTLINE 故障中断
43 SDA IIC 串行数据
44 SCL IIC 串行时钟
45 SA IIC 选择地址(下拉)
46 TEST_MODE 该引脚必须接地(下拉)
47 GNDDIG2 数字 I/O 地
48 VDDDIG2 数字内核 LDO 电源
二、STA381BW内部方框图
三、STA381BW典型应用电路
