概述:TS4657是一款集成了高性能音频线路驱动器的立体声DAC,能够利用单个3.0V到5.5V的供电电源实现2.2Vrms的输出水平。对于电路的数字和模拟部分来说,单个电源已经足够,因此无需外部的稳压器。
          TS4657是一个低功耗器件。在3.3V电源供电、完全运行的情况下,它的功耗只有22mW。器件采用一个16位的多位sigma delta DAC,运行在256xFs,带有超采样数字插补滤波器。可支持16位到24位长度的数字音频数据以及32kHz到48kHz的采样速率。TS4657采用薄型QFN20脚4mm×4mm封装工艺。
一、TS4657功能和特性
* 单个3.0V到5.5V电源用于DAC及线路驱动器
* 音频线路输出:在所有VCC范围内为2.2Vrms
* 16位到24位音频数据格式立体声DAC,32kHz到48kHz采样速率
* I2S、左或右调整兼容数字音频接口
* 在48kHz、VCC=5V时具有95dBSNRA加权
* 在48kHz、完全运行情况下,具有7.4mA的电流消耗
* 内部阴极电源确保接地参考,无电容输出
* 无需外部电容用于生成阴极电源
* 集成结构用于抑制杂音
二、TS4657引脚功能
三、TS4657内部方框图
四、TS4657典型应用电路
