概述:LTC3613是一款单片式同步降压型开关稳压器,能够调节 0.6V 至 5.5V 的输出及高达 15A 的输出电流。受控接通时间恒定频率谷值电流模式架构可在稳态操作中实现快速瞬态响应和恒定频率开关动作,并不受 VIN、VOUT 和负载的影响。另外,这种架构还提供了卓越的均流能力。
        它的差分输出电压检测功能与一个高精度内部基准相组合,可提供 ±0.67% 的输出调节准确度,即使在输出地基准偏离局部地达 500mV 的情况下也不例外。开关频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 1MHz 之间。此外,在那些将减低开关噪声 / EMI 作为关键性指标的应用中,还可以使开关频率与一个外部时钟实现相位同步。
        LTC3613采用7mm x 9mm 56引脚QFN封装,VIN范围:4.5V至24V;VOUT范围:0.6V至5.5V(电流高达15A)。0.67%输出电压准确度,接通时间受控的谷值电流模式架构,卓越的均流能力,频率在200kHz至1MHz范围内是可编程的,并可同步至外部时钟,具准确限流的RSENSE或电感器DCR电流检测,快速瞬态响应,差分输出电压采样允许500mV共模远端地,ON(MIN)=65ns;tOFF(MIN)=105ns,过压保护和限流折返,电源良好输出电压监视器,电压跟踪启动,外部VCC输入以旁路内部LDO,微功率停机:IQ=15μA。
一、LTC3613功能和特性
* 宽 VIN 范围:4.5V 至 24V;
* VOUT 范围:0.6V 至 5.5V (在高达 15A)
* 0.67% 输出电压准确度
* 受控接通时间谷值电流模式架构,可提供卓越的均流能力
* 频率可编程范围:200kHz 至 1MHz,并可同步至外部时钟
* RSENSE 或电感器 DCR 电流检测 (具准确的电流限值)
* 快速瞬态响应
* 差分输出电压检测允许 500mV 共模远端地
* tON(MIN)= 65ns,tOFF(MIN) = 105ns
* 过压保护和电流限值折返
* 电源良好输出电压监视器
* 电压跟踪启动
* 用于对内部 LDO 进行旁路的外部 VCC 输入
* 微功率停机模式:IQ = 15μA
* 7mm x 9mm 56 引脚 QFN 封装
二、LTC3613引脚功能
三、LTC3613内部方框图
四、LTC3613典型应用电路
