概述:HIP6019B是一款高效的同步单相PWM控制器,采用单回路控制设计,具有电压监测功能,具有过压和过流保护功能。可以为高性能的处理器提供精确的核心电压供应,还可以为计算机提供1.5V和2.5V的供电电压.HIP6019电源IC芯片包括2个PWM控制器,1个线性比较器和1个线性控制器,而且还包括1个5位数模转换器直接从处理器中读取电压识别信号(VID信号).
      HIP6019电源IC芯片的输入电压为3.5V、5V和12V,输出主电压为1.8~3.5V,还可以输出1.5V和2.5V辅助电压.其中输出的主电压由HIP6019的3~7引脚控制,控制这些引脚的电平组合可使输出电压在1.80~2.05V之间以0.05V的精度递增或递减;在2.1~3.5V之间以0.1V的精度递增或递减。HIP6019B采用28脚SOIC封装工艺。
一、HIP6019B功能和特性
• 提供4 Voltages-Microprocessor监管核心,I / O,时钟芯片和GTL总线
• 驱动n沟道mosfet
• + 5v和+ 12v输入
• 简单单回路控制Designs-Voltage-Mode PWM控制
• 快速瞬态Response-High-Bandwidth错误Amplifiers-Full 0%至100%的关税比率
• 出色的输出电压Regulation-Core PWM输出:±1%左右温度/ O PWM输出:±2%温度输出:在温度±2.5%
二、HIP6019B引脚功能
三、HIP6019B内部方框图
四、HIP6019B典型应用电路
