概述:HIP6012为针对高性能微处理器应用而优化的DC-DC转换器提供完整的控制和保护。它被设计成在同步整流降压拓扑中驱动两个N沟道MOSFET。HIP6012将所有控制、输出调整、监控和保护功能集成到一个包中。转换器的输出电压可以精确调节到1.27V,最大公差为温度和线电压变化的±1.5%。HIP6012提供简单、单反馈回路、电压模式控制和快速瞬态响应。它包括一个200kHz的自由运行三角波振荡器,可以从50kHz以下调节到1MHz以上。误差放大器具有一个15MHz的增益带宽产品和6伏/微秒转换率,使高转换器带宽快速瞬态性能。产生的脉宽调制占空比在0%到100%之间。HIP6012采用TSSOP-14引脚封装工艺。
一、HIP6012功能和特性
• 驱动两个N通道MOSFET
• 从+5V或+12V输入开始工作
• 简单的单回路控制设计电压模式PWM控制
• 快速瞬态响应高带宽误差放大器满0%至100%占空比
• 卓越的输出电压调节-1.27V内部参考-±1.5%过线电压和温度
• 过流故障监测器不需要额外的电流感应元件使用MOSFET RDS(开)
• 小型转换器大小恒定频率操作-200kHz自由运行振荡器,可在50kHz至1MHz之间编程
二、HIP6012引脚功能
三、HIP6012内部方框图
四、HIP6012典型应用电路
