概述:LTC3422是一款高效、电流模式、固定频率、升压型 DC/DC 转换器,它具有真正的输出断接和涌入电流限制功能。该器件保证能够利用一个 1V 输入电压实现启动。这款器件包括一个 0.20Ω N 沟道 MOSFET 开关和一个 0.24Ω P 沟道 MOSFET 同步整流器。输出电压、开关频率、软起动时间、突发模式门限和环路补偿均可简单地采用纤巧型外部无源组件来设置。在突发模式操作期间,静态电流仅为 25µA,从而最大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。振荡器频率可被设置为高达 3MHz,并能够与一个加在 SYNC 引脚上的外部时钟相同步。其它功能包括1µA 的停机电流、短路保护、抗振铃控制、热停机和电流限制。LTC3422 采用 (3mm x 3mm x 0.75mm) 10 引脚 DFN 封装工艺。
一、LTC3422功能和特性
针对锂离子电池至 5V 应用的 700mA 连续/1A 脉冲输出电流
同步整流:效率高达 96%
真正的输出断接
涌入电流限制
可调自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
低噪声、固定频率操作 (10kHz 至 3MHz)
0.5V 至 4.5V 输入范围
2.25V 至 5.25V 可调输出电压
保证 1V 启动
可设置软起动
可同步振荡器
低静态电流:25µA
停机电流小于 1µA
抗振铃控制
小外形 (3mm x 3mm x 0.75mm) 耐热增强型 10 引脚 DFN 封装
二、 LTC3422引脚功能
三、LTC3422内部方框图
四、LTC3422典型应用电路
