概述:LTC2485是一款具哟 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 24 位 ΔΣ ADC ,Easy Drive技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入,能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理,LTC2485 内置温度传感器和一个振荡器。LTC2485 可通过一个 I2C 接口进行配置,以测量一个外部信号或内部温度传感器和抑制线路频率。可以选择 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 线路频率抑制以及一种 2x 加速模式。LTC2485 提供了一个与基准电压无关的宽共模输入范围 (0V 至 VCC)。该基准可以低至 100mV,或直接连接至 VCC。LTC2485 包括一个片内修整振荡器,从而免除了增设外部晶体或振荡器的需要。在连续、透明、偏移和全标度校准过程中自动地保持了绝对准确度和低漂移。LTC2485采用10引脚DFN封装工艺。
一、LTC2485功能和特性
Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
二线式 I2C 接口
可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
2ppm (0.25LSB) INL,无漏失码
1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
可选的 2x 速度模式
无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
2.7V 至 5.5V 单工作电源
内部振荡器
可提供 6 个地址和 1 个用于实现同步的全局地址
采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
二、LTC2485引脚功能
三、LTC2485内部方框图
四、LTC2485典型应用电路
