概述:SG6841的外围电路简单,在实际应用中范围非常广,早期的机器使用SG6841的DIP8封装,新上市的机器使用SOIC-8封装的比较多,同时市面上液晶常用的PWM IC虽然型号不是SG6841 ,但其内核也是SG6841,如OB2268OB2269等。SG6841工作市电电压范围为90V~264V,可编程工作频率,最低启动电流30uA,最低工作电流3mA,可实现逐脉冲电流控制,防止过流损坏电源管。同时GATE端输出电流可达500mA,最大输出电压被限制在18V ,不会造成电源长时间导通。引脚排列图如图1所示,工作参数如表1所示,应用电路如图4所示。
一、SG6841引脚功能与实测电压值
二、SG6841典型应用电路分析
(1)保护电路
      1)抗干扰电路
     抗干扰电路由C901、C902、c903和L902组成,可滤除来自220V市电的各种杂波干扰,同时也可以防止开关电源自身产生的杂波窜人市电电路。R901 R902为电容C903的泄放电阻,在断电时,积聚在c903的电压会通过电阻R901和R902释放掉,防止电击伤人。该机没有安装防雷击保护电路,在遇到雷击时会直接损坏电源管Q903和IC901及其他相关元件。
2)过压保护电路
      该机的过压保护电路由ZD901和Q902组成,当c906两端的电压超过ZD901的击穿电压时,Q902就会导通,就会把IC901第④脚的电压直接拉低,使IC901停振而停止工作。
3)欠压保护电路
       SG6841内部设置电压检测装置vOL功能,当vCC端电压低于10V时,IC会自动关闭,停止第⑧脚的PWM方波输出,从而保护电源管和IC避免损坏。
4)过流保护电路
       过流保护电路比较简单,是由IC自身功能实现的,由Q903的S极通过电阻R917接地,当该电阻的电压大于1V时,IC901停止工作,起到过流保护功能。
        注意:SG6841的过流检测电阻与IC的CS端没有使用耦合电阻,而是直接连接。
        电容c911的作用是抗干扰,用于吸收意外脉冲,防止意外电磁脉冲干扰造成电源保护而停止工作。R906、R907、R917同时构成串联电路,因为R906、R907高阻,使得310V电压在R917上的分压很低,该电压主要是为保护动作提供起始电压,类似三极管的工作点电压,这样可以较小的过流检测电阻,提供更大的瞬间功率。
(2)启动电路
       R904、R905是启动电阻,310V的高压,经过R904、R905的限流和分压后,在SG6841的第③脚产生大约25V左右的电压,该电压会通过IC内部的充电电路对第⑦脚的电容c906充电。当C906两端的电压大于14V时,IC开始启动工作,IC第⑧脚输出PWM脉冲,开关电源开始工作。因         为SG6841最小启动电流为30puA,所以R904和R905的阻值可使用1.5mA/0.25W的电阻,第⑦脚的电容大于10uF/25V即可满足sG6841的启动。启动电阻阻值越大,消耗和功耗也越小,相对来说也越节能。开关电源正常工作后,反馈绕组N3的脉冲经D902整流后,再经C906滤波,为SG6841提供持续的工作电压。
        需要注意的是,uC3842的启动电阻是78k~150k,而SG7841的启动电阻是860k~1M, 203D6的启动电阻则非常小,只有20k左右。
(3)消峰电路
       R903、C905、D901构成消尖峰电路,用于维持在电源开关管截止期.间初级绕组N1中的电流继续流动,防止产生反峰高压,意外击穿电源开关管。D901的耐压应大于600V,R103的阻值与C904的容量相对应,R103应使用2W以上的电阻。
(4)推动电路
      SG6841因为设计更加合理,不再使用泄放二极管,只使用一只耦合电阻R915(100Ω)就可以了。电阻R916仍然是钳位电阻,起在电源开关管截止期间,把Q903的G极电位拉低到0电位,防止意外干扰使电源开关管导通。
(5)供电电路
       R907、D902、C906构成SG6841的供电电路,为sG6841的持续稳定工作提供电源。sG6841正常工作时第⑦脚的电压在17V左右。
(6)反馈电路
      SG6841的反馈电路设计非常简单,在热地端,只使用了一只缓启动电容c910,直接与光耦的③、④脚相连。SG6841由IC内部向外输出电压信号,该电压信号的变化是由光耦内的光敏三极管的电阻变化决定,从而实现对次级电压的变化提供反馈而改变第⑧脚输出的脉宽比,进而相应地改变次级输出电压的高低。
三、SG6841可以代换的型号
      代换型号:SG6841与SG5841、SG6842、OB2268、OB2269 DAP02可以互相代换。SG6841也可以使用LD7552进行代换,代换时第⑤脚可以空缺不用。
