概述:LD7552是一款开关电源PWM芯片,由它组成的开关电源外围元件少,芯片具备高电压直接输人启动,最小启动电流,典型值5pA。芯片具备欠压锁定、过压保护,可以对电源管工作电流进行逐脉冲检测并对峰值电流进行限制,可编程设置IC工作频率。IC具备500mA的G极驱动能力。引脚排列图如图1所示,工作参数如表1所示,应用电路如图11所示(HP L1506S液晶显示器开关电源电路图)。注意:因为设计电路不同,该IC组成的PWM电源电路在空载时,电压跳变,IC的VCC端在13.64V到15.58V之间跳变,输出电压在3.8V~5.1V之间变化,12V输出在6V~7V之间变化。
一、LD7552引脚功能与实测电压值
二、LD7552应用电路分析
(1)保护电路
      1)抗干扰电路
      C901、C902、C903、L901 L902共同组成EMI抗干扰电路。C903、L901组成共模滤波电路,用于滤除来自市电网络中火线和零线之间的千扰脉冲杂波。c901 C902 L902组成差模滤波电路,用于滤除火线零线与大地之间的差模干扰信号。
      2)过压保护电路
      过压保护电路取自IC自身的过压保护功能。
     3)欠压保护电路
     IC第⑦脚的电压变化时,IC自身的uVLO功能具备过压和欠压保护功能,当vCC端电压低于11.4V(10.4V~12.4V范围)时,IC停止工作。
     4)过流保护电路
     R918、R920组成过流检测电路,当通过电源开关管Q901的电流过大时,在R920上产生的电压就会升高。如果R920上的电压大于0.85V(0.8V~0.9V),这时通过R918 的耦合, IC901的第⑥脚电压也达到,0.85V时,IC停止工作,以启动过流保护功能,避免损坏电源开关管和IC。
(2)启动电路
      当电源接入市电网络时,电容C905两端的300V电压就会通过电阻R904、R905加到ZD901的负极端,因为此时负极电压为300V,远大于ZD901的击穿电压,就会立即击穿ZD901,这时300V电压就会加到IC901的第③脚。
IC901内部的充电电路,对第⑦脚外接的C910充电。当C910两端的电压,上升到16V (14.8V~17.5V)时,IC启动,第⑧脚输出方波脉冲,推动电源开关管导通工作。只要T901的N1绕组有电流通过,N4也会产生脉冲输出,通过D902的整流,为C910提供后续的充电电流。因为C910的电压能够保持稳定,所以IC就有持续的工作电压,同时IC内部的300V充电电路关闭,以起到节能作用。
我们在维修时,如果开关电源没有工作或者说C910容量不够,C910的自馈充电电路有问题,就会出现IC第⑦脚电压跳动的情况。因此要注意这个电压跳动的频率,保护引起的跳动和自馈电异常引起的跳动是有区别的。
(3)消峰电路
      R910、C904 D901组成T901初级绕组N1的消峰保护电路,防止在反峰期间产生的尖峰脉冲击穿电源开关管,同时也是为反峰期间N1绕组中电流提供泄放回路。R910的阻值如果变大,就会削弱消峰作用,同样会引起使用一段时间烧电源管的故障。C904击穿,会导致电源无法启动,会出现“嗒嗒”声,实际上是电源处于启动、短路、保护、再启动的一个过程。
(4)推动电路
       该机的推动电路比较简单,只使用了R917作为耦合电阻,没有使用泄放二极管。R917 的阻值与Q901配套选用,选择参数是Q901的VGS和RDS曲线。电阻R919是下拉电阻,用于在电源开关管关闭期间,把Q901的G极电压迅速拉低到零电位,同时也防止在Q901截止期间G极受意外干扰脉冲而打开。
(5)供电电路
      N4、R916、D902、C910、C909组成IC901的自馈电供电电路。其中N916起限流作用,取值较小,防.止启动瞬间电流过大,损坏D902。C910为滤波电容,同时该电容的取值一般要求10pF以上,容量过小,无法满足IC的启动需求。C909的退耦电容,用于滤除无法通过C910的高频杂波,主要原因是C910为铝电解电容,有一定的感性 负载,高频信号无法通过。vcc端工作电压11V~36V。
(6)反馈电路
      该机的反馈电路由IC902、IC903、R912、R913、C911、R911组成。当IC刚加电启动时,因为C911的存在,第②脚的电压不能立即建立,要先对C911进行充电,所以在充电期间IC能够保持工作,完成缓启动动作。只有IC启动后,②脚的电压变化才会引起IC动作或保护。IC正常工作时,②脚电压在2V以上。如果因为后级电压过高, IC902的光敏三极管导通增强,这时第②脚的电压就会变低,从而通知IC加大占空比,降低次级的电压输出。当第②脚电压低于1.2V时,IC停止工作。当然,如果次级短路,光耦因为没有电压内部的发光二极管不能工作,IC第②脚在电源启动后或正常工作时,检测不到次级的信号反馈,这时IC同样会停止PWM脉冲输出。在实际电路中除了C911 被使用,其他元件被省略了。
三、LD7552的代换
       新上市的明基液晶使用的P0168 PWM IC可以使用LD7552代换。LD7552可以使用SG6841代换,SG6841的第⑤脚为RT,外接一只10k电阻,而LD7552第⑤脚为NC,LD7552的第④脚外接一只10k电阻,而SG6841的第④脚外接一只24k的电阻。其余引脚定义相同,不需要改动。
