I/O资源包括温度和电压的高精度测量单元、PWM输出、时钟输入和GPIO,支持系统关键参数(例如:温度、电压、风扇速度和机箱介入等)的检测和控制。器件能够直接检测连接成 二极管 的 晶体管 远端温度 传感器 ,通过片上I?C主机接口扩展外部数字 温度传感器 IC的数量。独立的I?C从机接口除了提供片上闪存的在系统编程加密保护外,还可以方便地与主处理器通信。
高度通用的C编译器和开发软件能够对闪存编程和通过 JTAG 口及相应的硬件进行在 电路 调试,简化了开发过程。
所有这些功能组合使得器件成为一个高度灵活的设计平台,设计人员可以简便地创建一个定制的复杂系统管理方案。
一、MAX31782关键特性:
●MAXQ20高性能16位
●高效C语言编程
●36K字程序存储器
32K字闪存程序存储器
4K字ROM程序存储器
●1K字数据RAM
●具有7输入 复用器 的12位ADC,用于温度和电压监测
●温度测量模拟前端
0.125°C分辨率
二极管串联 电阻 抵消电路
●6路 定时器 /风扇 转速计 输入
●6路16位PWM输出,用于风扇速度控制或D/A 转换器
●5位GPIO端口
●SMBus/I2C兼容从机接口,用于主机通信提供闪存编程的加密保护
●I2C兼容主机接口,用于从机扩展
●上电复位和低电压监测
●JTAG端口支持在系统调试和闪存编程
●内部 振荡器 无需晶体
● 2.7V 至5.5V工作电压范围
二、MAX31782引脚功能
三、MAX31782内部方框图
四、MAX31782典型应用电路
五、MAX31782电气参数
