设计者依靠电路中电感,而不是电阻电容比确定芯片转换频率。器件允许电感中没有电流,所以器件通常工作在间断模式。由于器件再次工作前电流近似为0,所以电路峰值为平均电流的两倍。这个特性允许电阻设置峰值电流,进而确定平均电流。使用电感值较小的电感比大电感,使得工作电流上升和下降的更快,导致对给定输入电压更快的工作频率。使用这个方法,可以设置转换频率范围为50kHz到1MHz。实际上,33μH的电感在很宽的输入电压范围内提供350mA驱动电流。器件检测到电感电流为0A时,器件处于连续或间断工作的临界状态,频率由电感值和供电电压确定。
一、CAT4201引脚功能
二、CAT4201内部方框图
三、CAT4201典型应用电路
四、CAT4201电气参数
