概述:M52340SP是日本三菱公司推出的一款处理TV信号的fc总线控制的单片彩电集成电路。此芯片不仅可以用于PAL制和 NTSC制彩电电路,与SECAM制色度解码器M52325AP配合,也可以处理SECAM制电视信号,并且此芯片可以自动识别目前世界上任何一种电视制式。M52340SP用于许多彩电机型中,如康佳的T2131F,T2136F和T2133F 等机型。
M52340SP采用52脚双列直插塑封结构,其内部主要包括图像中频、伴音中频、彩色信号解码、偏转小 信号处理I2C总线控制电路、A/D和D/A转换电路等。其内部结构图很复杂,请参考集成电路手册或有关的彩电书目。
一、M52340SP功能和特性
①此芯片主要用于PAL制和NTSC制。
②能自动识别各种制式彩电信号频率和场频。
③采用PLL检测系统,能处理图像中频和伴音中频,无须AFT线圈。
④内部设有总线控制电路,简化了许多外围元件,方便了生产线安排。
⑤设有各类滤波器,如陷波器、高通滤波器、亮度信号延迟时延、RGB钳位电路等。
⑥实施延时线时间控制。
⑦采用行、场分频系统,行、场脉冲输出和RGB信号输出。
二、M52340SP引脚功能
三、M52340SP典型应用电路
1、由M52340SP构成的彩电整机电路
如图1所示为由M52340SP构成的彩电整机电路原理图。
上图1中,IC1是M52340SP,IC2是音频功放TDA7057,IC3是U3660M,完成1行基带延迟,IC4是场扫描集成 块LA7837,IC5是8位单片机芯片M37720M3,M37720M3是控制部分的主要芯片,IC6是E2PROM存储器M6M80022,IC7、IC8是AV/TV切换电路集成块LA7151。
下面介绍此电路的工作原理和信号流程。由天线接收到的射频电视信号,经高频调谐器放大、混频后,输出38MHz的中频信号,经VT105放大、声表面波滤波器2101选频后,送到IC1的6脚、7脚,在IC1内部进行图像中频(VIE)放大、PLL视频检波,视频信号从IC1的52脚输出,分成两路:一路信号经2812(6.5MHz ),2813(6.0MHz)带通滤波器,选出第二伴音中频信号(SIF),送人IC1的2脚,经IC1内的限幅放大、鉴频和低放后,从46脚输出音频信号(A0UT),送人AV/TV切换电路IC7,与从AY端子输入的R,L音频信号进行切换选出音频信号(R,L)直接加到音频功放IC2的3脚、5脚,再经音频功放放大后,分别从IC2的 8脚、10脚、11脚、13脚输出R、L信号加到两只扬声器上。另外,从IC7输出的R,L信号,分别经VT852, VT851跟随器缓冲后,输出到AY端子的ROUT,LOUT端。另一路从IC1的52脚输出的视频信号经Z810(6.5MHz ),Z811(6.0MHz)陷波器陷波后,把视频信号送到AV/TV切换电路IC8,与从AV端子进来的视频信号进行切换,经切换后,分两路输出:一路经YT853跟随器缓冲后,送到AY端子的V0UT端;另一路把视频信号,送入IC1的36脚。进入IC1的信号分3路,分别进行相应的信号处理,一路经彩色解码电路后,由43脚、41 脚输出(R-Y)、(B-Y)色差信号,此信号经IC3一行基带延迟后,再送人IC1的45脚、44脚内,进行色差矩阵处理,得到3个色差信号(R-Y),(B-Y),(G-Y),再经基色矩阵输出R,G,B三基色信号,从IC1的21脚、22脚、23脚输出R,G,B三基色信号;另一路经色度陷波、延时、钳位得到亮度信号(Y),也送到基色矩阵处理,产生R,G,B三基色信号;第三路信号经同步分离,得到的行、场同步脉冲可以保证行、场同步,同时,再经激励后分别从IC1的13脚、18脚输出,送到芯片外的行、场扫描输出电路。
由IC1的13脚输出的行频开关脉冲,通过行推动管YT401,行推动变压器7401,行输出管 YT402,行输出变 压器l'402和行偏转线圈,得到行偏转激励电流,在行偏转线圈产生行扫描磁场,使显像管的电子束沿水平方向扫描,同时在行扫描电路中,产生显像管的阳极高压、聚焦电压、加速电压、灯丝电压等,为显像 管提供合适的偏置电压。
IC1的21脚、22脚、23脚输出的R,G,B三基色信号,送到视放末级电路。视放末级电路由中功率高频三 极管VT502;VT503,YT504等组成。它对三基色信号放大后,送到显像管。
IC5是8位单片机,它与IC1相配套,用于电压合成调谐系统,也可以接收TV/CATV信号,具有全自动搜索 选台,半自动搜索选台,手动微调功能,彩色制式和伴音制式自动识别的功能,图像品质的选择(如色度、亮度、对比度、清晰度、色调等)与调节伴音的音量控制和静音的切换,定时关机和无信号关机,蓝屏 切换和中、英文菜单显示等功能。IC6是CM0S E2PROM存储器。
