概述:NCP1251A是安森美半导体(ON Semiconductor)公司出品的一款PWM控制器芯片,它能够提供高性能的离线电源,其采用 TSOP-6型小尺寸封装。NCP1251采用峰值电流控制模式,控制器的工作频率为 65k-100khz 而且能提供高达28v 的电源。当副边功率开始下降时,控制器自动将开关频率阻塞到最低频26khz,如果功率继续降低,控制器会自动跳频以限制峰值电流。当轻载时,过功率保护(opp)是很难实现。芯片内部集成的opp,使得仅仅增加两个外部的电阻就可以实 现最大输出功率而不影响其它功能。还有一个过压保护(ovp)的锁存器也连接在同一个引脚上。关于NCP1251A在液晶电视中的详细的应用电路,请下载参阅:海信液晶RSAG7.820.5536电源板电路图。
一、NCP1251A引脚功能
引脚详细功能解释:
①脚接地。
②脚(FB)接稳压光辑反馈信号,次级负载不同,光耦合导通程度也不同,该脚根据光辑反馈电压的高低决定芯片的工作状态,其振荡频率根据负载情况会自动调整,最低工作频率为26kHz,最高频率为65kHz或100kHz。②脚电压与工作状态的关系如下:<0.9V时,芯片判断外部可能短路,电源停止工作;0.9V-1.4V时,芯片判断次级是轻负载,电源处于间歇工作状态j1.4V-3.7V时芯片判断次级是正常负载,电源处于正常工作状态;3.7V-4.8V时,芯片判断次级负载过重或短路,芯片进入过载保护,这时电源输出一个恒定功率;>4.8V时,芯片判断稳压反馈开路,电源停止工作。
③脚是OPP/OVP功能,过功率和过压保护如图2,当辅助绕组电压过高,③脚电压大于3V时,芯片就进入过压保护并锁定。
④脚IS开关营电流检测,该脚检测RS上的电压。RS是开关管峰值电流检测电阻,其阻值决定开关管的峰值电流,该峰值电流还受②脚电压VFB的影响。当电源空载或轻载时,峰值电流起控阀值会自动降低,负载增加时起控|萄值会自动升高,这样在各种负载情况下都能进行有效的过流保护。如果该脚电压大于0.75V芯片进入过流保护(OCp)状态,这时芯片驱动开关营的脉冲宽度受到限制,芯片输出一个恒定功率,这个状态如果持续时间超过2.735ms,芯片进入过功率保护(opp)状态,关闭驱动脉冲,然后自动复位再重启动,如果过流状态仍然存在,芯片将重复上述过程,表现在具体电路中就是次级输出电压和⑤脚VCC电压不停地波动。如果过流状态消失,芯片在100ms内恢复正常工作。
⑤脚(VCC)芯片电源供应脚,启动时由外部电源提供一个小电流给⑤脚外接电容充电,当⑤脚电压达到14V时芯片开始工作,这时由开关变压器辅助绕组提供感应电压,经整流;洁、波后接替启动电源给芯片供电。该脚标称工作电压是18V,最高工作电压28V,如果该脚电压小于9.8V,芯片进入欠压保护(UVLO);大于34V,芯片进入过压保护(OVP),结果都是停止工作。
⑥脚(DRV OUT)驱动功率管脉冲输出,该脚输出电流(拉电流)达500mA,吸收电流300mA(灌电流)。高电平均V,低电平<1V。
二、NCP1251A应用电路分析
1、典型应用电路
2、长虹LED32560液晶电视的电源初级电路
上图1是一台长虹LED32560液晶电视的电源初级电路,因为输出功率较大,⑥脚输出脉冲经五补三极管Q106、Q107放大后去推动场效应开关管。启动电源是从整流前的220V交流电压直接取得。开关变压器辅助绕组经D202整流后电压由R22S和R215分压后接芯片③脚,进行过压保护和过功率保护。
提示:6脚微型电源芯片常用丝印代码末代替型号,但丝印代码繁杂,有的毫无规律,可以参考《家电维修》2016年2期61页内容,其中大部分微型芯片引脚功能和图1图2相同。区别在于第①脚功能,如果无法从丝印代码找到芯片的完整型号,也无法知道芯片①脚的具体作用,可以先看一下③脚外围电路的结构,确定③脚的具体功能。代换时如采无法确定,可试在③脚和地间接一个100kΩ电阻,大部分芯片可以正常工作。
从维修实践来看,芯片本身的故障率并不高,大多是由于开关管击穿而连带损坏,另外给芯片提供启动电源的大阻值电阻开路情况较多见。由于芯片的引脚距离很近,在潮湿环境中容易漏电,更换芯片后把芯片连同旁边的线路板涂一点704密封胶是很有必要的。
