概述:LM3942采用散热能力更强的20引脚TSSOP封装。内置升压转换器及双通道稳流器,可以高效并具成本效益地驱动两组独立的可调光LED串,其输出功率最高可达15W,输出电压可达65V。由于其内置的稳流器转换效率极高,因此系统可以利用高频、窄脉冲宽度的调光信号实现1000:1的超高对比度。只需一个电阻,便可在50mA至200mA间设置LED电流。
      动态电压调整(DHC)功能可以将LED驱动电压自动调至最低,以确保系统可以发挥最高效率。此外,虽然大小不同的显示器采用不同数目的LED组成不同的背光灯组,但只要采用具动态电压调整功能的LM3492芯片,便可利用同一款驱动器,驱动多款大小不同的显示器,这样可节省开发时间以及降低系统的总体成本。
      具有多功能COMM引脚,它可作为连接外置微控制器(MCU)的双向输入/输出引脚,实现指令与诊断功能。
