概述:SD4851采用DIP-8A封装形式。由于采用了原边调整(PSR)技术, 通过检测变压器初级线圈的电流和辅助线圈的电压,间接控制系统的输出电压/电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。该电路采用了士兰微电子自主知识产权的线损补偿专利技术,可以根据电缆的电阻大小调整补偿电阻,在不同负载电流的条件下,自动调节补偿电压,以保证不同负载电流的条件下的输出端电压相同;峰值电流补偿功能用来保证在不同的交流电压输入条件下,输出恒流值相同。
     该器件可提供3.5W输出功率(5V/700mA),平均效率大于68%(采用1.8米AWG28线缆),待机功耗小于100mW,输出电压的负载调整率优于±4.0%,输出电压的输入线电压调整率优于±0.6%,整机对空气的ESD能力大于±15KeV。通过调整限流电阻,可以提供5W左右的输出功率。在选择更低导通电阻的高压MOSFET条件下,电路的输出功率范围可达到6W~10W。
