概述:MAX9789A是一款符合Windov Vista音频标准的单片立体声AB类扬声器功率放大器,集成~rive耳机放大器。MAX9789A完全兼容微软公司的Windows Vista音频规范,片上集成了电荷泵,耳机放大器采用Maxim专利的~rive结构,单电源供电能够以地为输出基准,无需隔直耦合电容;扬声器放大器采用BTL方式,可以单通道并联工作而无需改变输入端连线方式,扬声器和耳机放大器关断功能和开关机噪声抑制电路各自独立。MAX9789A具有低功耗待机的特点,全待机模式仅消耗0.3A电流。
一、MAX9789A引脚功能
二、MAX9789A电气参数
技术参数 扬声器输出(RL=4Ω) 耳机输出(RL=32Ω)
输出功率,THD+N=1%     2W     55mW
 THD+N     0.004%(Pn=1W) 0.02%(Po=40mW)
PSRR     70dB     84dB
 AV,电压增益 6dB~21.6dB四挡可设定     3.5dB
输入阻抗 25kO~80kΩ,与AV有关     40
输出失调电压     ±1mV     ±2V
开关机冲击噪声电平,A一计权   -50dBV(RL=8Ω)     60dBV
SNR,倍噪比,A一计权     102dB(RL=8 Ω )     103dB
DNR.动态范围,A一计权       89dB
通道分离度,Fs=0.707Vrms     -70dB     -74dB
BW=20Hz~20kHz
SR,转换速率     1.4 V/μ s     0.4 V/μ s
输出噪声,BW=20Hz~20kHz     30μVrms     1 2 μVrms
三、MAX9789A典型应用电路
