概述:TDA8933是恩智浦半导体推出的一款高效率D类放大器,TDA8933采用差分输入方式,DMOS功率输出级;可以单、双电源供电,灵活的半桥立体声(10W)或者BTL单通道(20W)输出配置方式;依赖TF(Thermal Foldback,热反馈,一种动态温度技术)技术,在全负载阻抗范围和全电源电压范围内都不要独立的散热器。TDA8933主要用于平板显示设备的音频放大,也适用于多媒体功放、无线扬声器、微型音响和床头音响等。TDA8933采用S032扁平封装工艺。
一、TDA8933引脚功能
二、TDA8933内部方框图
三、TDA8933典型应用电路
四、TDA8933电气参数
技术参数 | 典型值 | |
Vd,工作电压范围 | 10V~36V/±5V~±18V | |
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
Io(tot)工作状态总静态电流 | 40mA | |
Po,连续输出功率 | 双通道 | 8.1W×2(R:8n) |
THD+N=0.5%。fi=lkHz BTL | 16.5W×I(RL=16Ω) | |
TItD+N(Po=1W,Fi=1kHz) | 0.011 | |
电源电压抑制比 | 50 dB(fi=1kHz) | |
共模电压抑制比 | 75dB(Vi=1Vrms) | |
Gv(cl),闭环增益 | 30dB(Vi=100mV.夺载) | |
acs,通道分离度 | 80 dB(Pon=1W,fi=1kHz) | |
输入阻抗,差分输入 | 100kΩ | |
输出失调电压 | 100mV(双通道)/150mV(BTL ) | |
Vp(uvp),欠压保护点 | 9.5V | |
Vp(ovp),过压保护点 | 38.5V | |
Io(ocp),过流保护点 | 2.3A | |
Fosc,开关工作频率,范围/典型值 | 300kHz~500kHz/320kHz |
