概述:FAN7527B是美国仙童半导体(Fairchild)出品的一款高性能功率因素校正控制器,FAN7527B适用于电子镇流器和低功率、高密度功率产品中。其内置R/C滤波器,无需使用外部R/C过滤器。FAN7527B工作电压为30V,输出电流为-500~500mA,工作温度为-25~125℃。它采用8引脚DIP或8引脚SOP封装工艺。
一、FAN7527B功能和特性
* 内部启动定时器
* 内部R / C滤波器消除了对外部的需要R / C滤波器
* 非常精确可调输出过电压保护
* 零电流检测器
* 一个象限乘法器
* 边1.5%内部带隙基准
* 在3V滞后欠压闭锁
* 图腾柱输出高态钳
* 低启动和工作电流
二、FAN7527B引脚功能
1脚:误差放大器的反向输入。升压转换器的输出应电阻分为2.5伏并连接到该针。
2脚:输出错误放大器。反馈补偿网络是放在这个别针和INV别针之间。
3脚:乘数级的多输入。全波整流交流电压为分为小于2V并连接到该插脚。
4脚:比较器的输入。MOSFET电流由电阻和产生的电压被施加到这个引脚上。内部R/C包括滤波器以抑制任何高频噪声。
5脚:ldet 零电流检测输入。
6脚:将所有针脚的接地电位接地。
7脚:输出门驱动器输出。推拉输出级能够驱动峰值电流为500mA的功率场效应晶体管。
8脚:驱动器和控制电路的VCC电源电压。
三、FAN7527B内部方框图
