概述:AP1501最大输出电流3A,输出电压规格有3.3V、5V、12V和可调4种规格,可调电压范围从1.23V~37V。该IC的最大输入电压40V,具备过流和过热保护、内置电源调整功率管,还具备ON/OFF使能端和低功耗工作模式。实物如图1所示,引脚定义如图2所示,应用电路如图3所示。注意:在实际维修中,由于LM2596、AP1501、SI8050开关降压芯片没有使用散热片,都是直接焊接在PCB板上,在长时间使用过程中容易过热而损坏。如果液晶显示器出现不开机,加电无反应时,在拆机后可以测量一下驱动板的+5V是不是正常?如果该电压偏高,在六七伏左右时,就可以考虑更换该芯片。正常情况下由LM2596输出的+5V电压,即使不使用续流二极管,输出电压也是5.0V。
一、AP1501实物封装图
二、AP1501引脚功能
三、AP1501典型应用电路
