概述:SL1053是一款专门为高精度的线性锂电池充器而设计的电路,它适合那些低成本、便携式充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、温度监控、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身,它广泛地使用于PDA、移动电话、手持设备等领域。
SL1053通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压Vo(min) 时,处于预充电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到Vo(min) 后, 进入恒定电流充电的快速充电状态,充电电流可以通过外围电阻调整,恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压Vo(reg) (一般为4.2V)。然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于士1%,在该状态下,充电电流将逐渐减小,当充电电流小于阚值后,充电结束。
充电结束后,将始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值Vo(rch) 时,对电池进行再充电,进入下一个充电周期。为了安全起见,在整个充电过程中,SL1053利用电池内部约热数电阻和适当的外围电阻对电池的逼度进行监控,可以使电池的温度控制左用户设置的范围内。
一、SL1053功能和特性
1、单节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路;
2、高于1%的电压精度;
3、预充电过程,用户可改变预充电电流;
4、恒定电流充电,充电电流可调;
4、恒定电压充电过程:自动再充电过程;
5、充电过程中的温度监控;
6、两路LED充电状态指示:电池不正常状态的检测;
7、电源电压低时,处于低功耗的Sleep模式,电池漏电流极小;
8、极少的外围元器件;
9、小型化的SOP8封装;
二、SL1053引脚功能
三、SL1053典型应用电路
