概述:ISL6535是一款同步降压脉宽控制器,转换器的输出电压可精确调节至1.20V以下,最大公差为±1%的温度和线电压变化。它采用SOIC -14 ( 8.55mm X3.8mm,它与的ISL6430ISL6522封装的引脚功能完全相同)和QFN-16( 4mmX4mm)封装工艺。
一、ISL6535功能和特性
1、输入电压:5V~12V;
2、输出电压可调,Vout=0.6V(1+RI/RO)(见图3);
3、基准电压:0.6V;
4、振荡频率:200kHz(自由振荡频率,即RT端开路)、50kHz~1.5MHz(可调频率);
5、输出电压精度:土1%;
6、驱动电流:2A;
7、过流保护:Ip=( 200X10-*/Rds)xRost (式中Rost是过流检测电阻的电阻值、Rds是Q1管导通时的内阻);
8、芯片过热保护:150°C。
二、ISL6535引脚功能
三、ISL6535内部方框图
四、ISL6535典型应用电路
