概述:LC723781采用QIP100E工艺100脚封装。LC723781可以支持到128KB的ROM和RAM到8KB。他们也有一个内置的串行I/O端口和一个8位为内部和外部设备通信/ D转换器,并最大限度地减少连接线的前面板与主板之间,特别是汽车音响系统。芯片上的高性能锁相环电路提供了一个高速锁定电路,用于在短时间内搜索RDS的替代频率,能够控制本地振荡器的C/N特性,以及通过直接PLL配置来实现高的S/N。
一、LC723781引脚功能
二、LC723781内部方框图
三、LC723781在松下CQ-C1XXX系列汽车音响维修实测数据
脚号 | 引脚功能 | 功能描述 | I/O | FM(V) | AM(V) | CD(V) |
1 | XIN | 4.5MHz晶振IN | I | 2.4 | 2.49 | 2.48 |
2 | TEST2 | 接地 | I | 0 | 0 | 0 |
3 | VREG | 旁路 | O | 2.9 | 0.99 | 2.99 |
4 | VSSCPU | 接地 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | CDC_DATA | CD.C数据 | I | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
6 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
7 | CDC_CLK | CD.C时钟 | I | 0 | 0.01 | 0.01 |
8 | CDC_REM_OUT | CD.C遥控信号输出 | O | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
9 | LCD_DO | LCD数据输出 | I | 5.1 | 5.17 | 5.17 |
10 | LCD_DI | LCD数据输入 | O | 4.95 | 5.01 | 4.29 |
11 | LCD_CLK | LCD时钟 | O | 5 | 5.14 | 5.12 |
12 | LCD_CE | LCD使能 | O | 0.1 | 0.18 | 0.23 |
13 | CD_DO | CD数据输出 | I | 5.3 | 5.27 | 4.92 |
14 | CD_DI | CD数据输入 | O | 0.01 | 0.01 | 5.12 |
15 | CD_CLK | CD时钟 | O | 5 | 5.17 | 5.1 |
16 | CD_CE | CD使能信号 | O | 0.01 | 0.01 | 0.4 |
17 | CD_LM+ | CD加载+输出 | O | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
18 | CD_LM- | CD加载-输出 | O | 0.01 | 0.01 | 5.15 |
19 | CD_S/L | 电机加载/步进选择 | O | 0.01 | 0 | 0 |
20 | CD_WRQ | CD WRQ连接 | I | 5.3 | 5.29 | 0.1 |
21 | CD_INSW1 | CD插入检测开关1 | I | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
22 | CD_SW2 | CD检测开关2 | I | 5 | 5.14 | 5.13 |
23 | CD_LIM_IT_SW | CD机芯状态开关 | I | 0 | 0 | 5.26 |
24 | CD_DRF | CD DRF | O | 0 | 0 | 5.15 |
25 | CD_RST | CD复位 | O | 5 | 5.17 | 5.14 |
26 | CD_MUTE | CD静音 | - | 0 | 0 | 0 |
27 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
28 | N.C. | 空脚 | I | - | - | - |
29 | PANEL | 屏检查 | I | 5.18 | 5.18 | 0 |
30 | N.C. | 接地连接 | I | 0 | 0 | 0 |
31 | N.C. | 接地连接 | - | 0 | 0 | 0 |
32 | N.C. | 接地连接 | - | - | - | - |
33 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
34 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
35 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
36 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
37 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
38 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
39 | VDDPORT | 电源 | - | 5 | 5.17 | 0 |
40 | VSSPORT | 接地 | - | 0 | 0 | 0 |
41 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
42 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
43 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
44 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
45 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
46 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
47 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
48 | N.C. | 空脚 | O | - | - | - |
49 | PWR_CNT | 电源控制 | O | 5 | 5.15 | |
50 | AMP_CNT | 功放控制 | O | 5 | 5.15 | |
51 | AMP_MUTE | 功放静音 | - | 5 | 5.15 | |
52 | N.C. | 空脚 | O | - | - | |
53 | SSC | 收音搜寻灵敏度控制 | O | 0.06 | 0.06 | |
54 | AF_MUTE | AF静音 | O | 5 | 5.17 | |
55 | IIC_DATA | 总线数据 | O | 5 | 5.17 | |
56 | IIC_CLK | 总线时钟 | O | 5 | 5.17 | |
57 | ANT_CNT | 电动天线控制 | O | 5 | 5.17 | |
58 | POWER_LED | 电源指示 | - | 0.1 | 5.17 | |
59 | N.C. | 空脚 | O | - | - | |
60 | N.C. | 空脚 | - | 0.03 | 0.02 | |
61 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
62 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
63 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
64 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
65 | N.C. | 空脚 | I | - | - | - |
66 | TEL_MUTE | 外部静音 | I | 5.2 | 5.33 | 5.33 |
67 | BATT | 电源检测 | I | 5.2 | 5.33 | 5.33 |
68 | MODE_B | 面板电位器B电位输入 | I | 0.54 | 0.62 | 0.02 |
69 | RDS_CLK | RDS时钟 | I | 2.65 | 2.64 | 2.63 |
70 | REM_IN | Remocon数据输入 | I | 5 | 5.12 | 5.11 |
71 | MODE_A | 面板电位器A电位输入 | I | 0.6 | 0.59 | 0.06 |
72 | CDC_STB | CDC_STB | - | 0 | 0.62 | 0.06 |
73 | NC | 空脚 | O | - | - | - |
74 | MONO | 单声道设置 | O | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
75 | AM_MODE | AM控制 | O | 8 | 0.06 | 8.06 |
76 | FM_MODE | FM控制 | I | 0.08 | 8.06 | 0.08 |
77 | N.C. | 接地 | I | 0 | 0 | 0 |
78 | INIT_C | 初始化C端口 | I | 0 | 0 | 0 |
79 | INIT_B | 初始化B端口 | I | 2.5 | 5.15 | 5.14 |
80 | INIT_A | 初始化A端口 | - | 3.23 | 3.25 | 3.24 |
81 | VSSADC | 接地 | I | 0 | 0 | 0 |
82 | RDS_DATA | RDS数据 | I | 0.3 | 0.01 | 2.56 |
83 | ST | FM立体声输入 | I | 5.3 | 5.25 | 0.34 |
84 | SD_FM/AM | FM/AM信号识别 | I | 3.2 | 3.51 | 0.32 |
85 | N.C. | 接地 | I | 0 | 0 | 0 |
86 | RESET | 复位 | I | OFF | OFF | OFF |
87 | ACC | ACC电源输入 | I | 5.3 | 5.37 | 5.42 |
88 | N.C. | 接地 | I | 0 | 0 | 0 |
89 | N.C. | 接地 | I | 0 | 0 | 0 |
90 | FM/AM_IFC | FM/AM | I | 1.4 | 1.45 | 1.45 |
91 | N.C. | 接地 | I | 0.1 | 0 | 0 |
92 | SUBPD | 调谐电压输出 | O | 2 | 2.09 | 1.39 |
93 | VDDPLL | PLL电源 | - | 52 | 5.16 | OFF |
94 | N.C. | 空脚 | I | 0 | 0 | 0 |
95 | OSC_FM/AM | FM/AM OSC输入 | I | 1.4 | 1.36 | 1.43 |
96 | VSSPLL | 空脚 | - | 0 | 0 | 0 |
97 | N.C. | 空脚 | - | - | - | - |
98 | EO1 | PLL比较错误输出 | O | 2 | 2.08 | 1.38 |
99 | TEST1 | 接地 | I | 0 | 0 | 0 |
100 | XOUT | 4.5MHz晶振OUT | O | 2.5 | 2.56 | 2.56 |
