概述:RT8284N是一款2A、23V、340kHz 同步降压转换器,通过4.5V至23V输入电源提供高达 2A 的输出电流。 RT8284N的电流模式架构和外部补偿允许在宽范围的负载和输出电容器上优化瞬态响应。 逐周期电流限制可防止输出短路,软启动可消除启动期间的输入电流浪涌。RT8284N还提供欠压保护和热关机保护。 低电流 (< 3μA) 关断模式可提供输出断开,从而在电池供电系统中实现轻松的电源管理。 RT8284N采用SOP-8 和 SOP-8(外露焊盘)封装工艺。RT8284N可用MP1482AP3502直接代换。
一、RT8284N功能和特性
* ±1.5% 高精度反馈电压
* 输入电压范围:4.5V 至 23V
2* A 输出电流
* 集成 N-MOSFETs
* 电流模式控制
* 340kHz 固定频率操作
* 输出可调电压范围:0.923V 至 20V
* 效率高达 95%
* 可编程软启动
* 具有低 ESR 陶瓷输出稳定 电容器
* 逐周期过流保护
* 输入欠压锁定
* 输出欠压保护
* 热关断保护
* 符合RoHS和无卤素
二、RT8284N引脚功能
SOP-8管脚 SOP-8外露焊盘管脚 引脚名称 功能说明
1 1 BOOT 高端栅极驱动器的自举。在 BOOT 和 SW 引脚之间连接一个 10nF 或更大的陶瓷电容。
2 2 VIN 输入电源电压,4.5V 至 23V。必须使用适当大的陶瓷电容器进行旁路。
3 3 SW 阶段节点。将此引脚连接到外部 LC 滤波器。
4 4, 9 (Exposed Pad) GND 接地。裸露焊盘必须焊接到大型 PCB 并连接到 GND 以实现最大功率耗散。
5 5 FB 用于将转换器的输出设置为通过内部电阻分压器调节到所需的值。对于可调输出,外部电阻分压器连接到该引脚。
6 6 COMP 控制回路。将一个串联 RC 网络从 COMP 连接到 GND。在
7 7 EN 启用输入引脚。逻辑高电平使能转换器;逻辑低电平强制 RT8284N 进入关机模式,将电源电流降低到 3μA 以下。使用 100kΩ 上拉电阻将此引脚连接到 VIN,以实现自动启动。
8 8 SS 软启动控制输入。 SS 控制软启动周期。
三、RT8284N内部方框图
四、RT8284N典型应用电路
如上图所示, 2.5V、1.2V电压由3.3V电压转换生成。RT8284N(U4为同步降压型稳压器,输入电压为4.5V~23V,输出电流可达2A,以340kHz恒定的频率工作,具有低电压保护与热关断保护功能。上电后,电源适配器输出的9V电压经贴片保险FB1,隔离二极管D2,再经C99、C100、C93、C101滤波后加至U4②脚(VIN)。U4使能输入端⑦脚(EN )通过电阻R144与9V电源相连,为自动启动模式,即开机后U4内部调节器就自动进入工作状态,③脚(sw )输出电压,具体值由⑤脚(FB)外接上下偏置电阻R149、R147的阻值比例决定。
