概述:LT3759是一款宽输入范围、电流模式、DC/DC 控制器,该器件能够利用单个反馈引脚调节正输出电压或负输出电压。它可以被配置为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。LT3759具备宽VIN范围:1.6V至42V,利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压,PGOOD输出电压状态报告,准确的50mV检测门限电压,可编程软起动,可利用一个外部电阻器来设置工作频率(100kHz至1MHz),可同步至一个外部时钟,低停机电流:<1μA,INTVCC稳压器从VIN或DRIVE供电,具迟滞的可编程输入欠压闭锁。LT3759采用12引脚裸露衬垫MSOP封装工艺。
一、LT3759功能和特性
* 宽 VIN 范围:1.6V 至 42V
* 利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
* PGOOD 输出电压状态报告
* 准确的 50mV 检测门限电压
* 可编程软起动
* 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
* 可同步至一个外部时钟
* 低停机电流:<1μA
* INTVCC 稳压器从 VIN 或 DRIVE 供电
* 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
二、LT3759引脚功能
三、LT3759内部方框图
四、LT3759典型应用电路
