概述:FAN100是一款初级端调节PWM控制器,以满足high brightness高亮度(HB)发光二极管(LED)市场的关键性需求;它采用内置专有TRUE CURRENTTM技术和严格的恒压(constant voltage,CV)范围,实现最精确的恒流(constant current,CC)控制,而无需使用次级端反馈电路。通过在较宽的电压范围内精确恒流,同样的电路就可以用于数目不同的成串LED,从而提高设计灵活性、缩短上市时间,并延长HBLED的使用寿命。由于这些PSR PWM控制器的高集成度,因此可以节省线路板空间,以配合灯泡外形尺寸不断缩小的发展趋势。
FAN100具有专有的节能模式,提供关断时间调制功能,以线性方式减小轻负载状况下的PWM频率。另外,它们还通过减少次级端反馈电路和组件,最大限度地减小功耗(无负载下待机功耗。FAN100 双列贴片8脚封装工艺。
一、功能和特性
* 恒压(cv)和恒流(cc)
* 无二次反馈电路的控制
* 绿色模式脉宽调制频率线性下降
* 42kHz时的固定PWM频率,频率
* 跳槽解决电磁干扰问题
* 低启动电流:10μA
* 低工作电流:3.5mA
* CV模式下的峰值电流模式控制
* 逐周期限流
* 带自动重启功能的VDD过电压保护
* VDD欠压锁定(uvlo)
* 栅极输出最大电压夹在18V
* 锁闩固定过温保护
* 提供SOP-8封装
二、FAN100引脚功能
三、FAN100内部方框图
跳频PWM工作模式,对于EMI问题方法使用了最小化的滤波元件。VDD端子(7脚)配备了过电压保护和与欠压锁定,挡脉冲的脉冲电流限制和CC控制确保过流保护。栅极输出被钳位在15 V至保护外部MOSFET的过电压损害,内部过温保护功能关闭与控制器闭锁时过热。启动电流为10μA,低启动电流容许具有高电阻和低启动电阻功率供应控制器的启动电源。一个1.5 MΩ,0.25 W作为启动电阻,10μF/25 V是一个交流至DC具有宽输入范围电源适配器(100VAC到240VAC)。FAN100内置提供了更好的温度补偿在不同环境恒定的电压调节温度。这种内部补偿电流是正温度系数(PTC)的电流,可补偿正向压降二极管的温度变化,这种变化的原因输出电压温度的升高。
在感觉到整个电流检测电阻电压为电流模式控制和脉冲用于由脉冲电流限制。在斜率补偿内置改善稳定和防止次谐波振荡由于峰值电流模式控制。该FANl00有同步,积极,倾斜的斜坡内置在每个开关周期。
FAN100输出级的Bi CMOS工艺是一种快速门驱动程序。尽量减少散热,提高效率,增强可靠性。输出驱动器是由内部钳位15V的齐纳二极管,以保护功率MOSFET晶体管对不想要的过电压门信号。
过电压保护,防止造成的损害超过过电压的条件。当电压超过28 V时,由于异常条件下,PWM脉冲的低于UVLO电压下降,禁用,直到在低于28V,然后重新启动。过电压条件通常由于开放的反馈循环。
四、FAN100典型应用电路
