概述:SG6932DZ是一款PFC/正激PWM控制器,由boost功率因数校正转换器与双管正激式脉宽调控转换器组成,具有多种保护与补偿功能。SG6932DZ具有交错式PFC和PWM开关、低工作电流、新型开关充电乘法器一除法器、多矢量控制改进PFC输出瞬态响应、平均电流模式修整输入电流、PFC过欠压保护、PFC和PWM反馈开环保护、逐周期电流限制PFC/PWM、PWM斜坡补偿、可选择50%或65%PWM最大占空比、掉电保护、顺序控制和电源软启动等特性。其内部功能框图见图1所示,管脚功能见表1。
一、SG6932DZ引脚功能
二、SG6932DZ内部方框图
三、SG6932DZ典型应用电路
         如下图所示,这是戴尔F305P-00型ATX电源电路图,SG6932DZ的①、3~7、11~14~16脚与外围电路及PFC储能电感L11、PFC开关管Q6 (TDA16N50)、升压二极管D3 (F08S60SN )、保护管D2 (1 N5436)、滤波电容C36(220μF/450V)等组成有源PFC校正电路,采用平均电流模式,BOOST升压拓扑结构,通过在BD1输出端和大滤波电容C36之间,插入L11、Q6、D3等电路,控制Q6的导通,修整整流后与滤波电容之间的脉冲电流,使之波形与整流后的电压波形基本一致,并保持同相,达到功率因数校正的目的,同时减小EMI干扰,使C36上的电压保持稳定。
