TAS5711是德州仪器(简称TI,Texas Instruments)公司生产的一块输出功率达20W(8Ω负载)的高效数字音频功放集成电路,采用48脚HTQFP封装形式,如图1所示。
该IC内置串行音频端口、数字音频处理DAP、采样频率转换SRC(Sample Rate Convertor)、微控制、保护逻辑等电路,并集成由MOSFET管组成的半桥功率放大电路,支持两路单通道和一路半桥输出模式,具有效率高、噪音低、非线性失真小等优点,现已广泛用于各型液晶彩电中。
TAS5711 的引脚功能见表1,在创维液晶彩电8S01、8S06、8S08机芯中的应用电路如图2所示。
TAS5711(U42)的②、③、34、35、40、41、45脚为24V供电端,13脚为3.3V模拟供电端,27脚为3.3V数字供电端,19(PND)脚是待机控制端,25(RESET)脚是复位端,23(SDA)、24(SCL)脚为数据、时钟总线端,15(MCLK)脚为主时钟输人端,20(LR-CLK)脚为串行音频数据左右时钟输人端,21(SCLK )脚为串行音频数据时钟输人端,22(SDIN )脚为串行音频数据输人端,①(OUT_A)脚、46(OUT_B)脚分别为左右声道音频信号输出端,36(OUT_D)、39(OUT_C)脚分别为左、右重低音音频信号输出端,15、20、21、22脚是IS数字音频信号输人端。
Q14及其外围元件组成复位电路,在需要复位时,主芯片输出AMP-RST复位控制信号,经Q14、R502、C545控制,给25脚一个复位电压。Q48及其外围元件组成静音控制电路,在需要静音时,主芯片输出AMP-MUTE静音控制信号,经Q48控制,给19脚一个低电平,从而实现静音。Q10、Q11及其外围元件组成静音控制电路。
关机静音控制电路的工作原理如下:在关机后,+24V电压快速消失,Q11基极的电压下降得比发射极的快,当Q11基极的电压下降到饱和导L通电压时,Q11饱和导通,CA18上的电压经Q11发射极到集电极,再经R335,送给Q10的基极一个高电平,于是Q10饱和导通,其集电极由高电平变为低电平,即U42的25脚变为低电平,其内部电路被禁止,从而实现关机静音。
